BID = 714947
chill24 Gelegenheitsposter
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Spinnt
Gerätetyp : Competence ES520-D
ich habe ein Problem mit meinem E-Herd. Wir sind die Woche in eine neue Wohnung gezogen, und hier in der neuen Spinnt der Herd.
Fehler:
Die einzelnen abgemahnter Begriff felder funktioneren erstmal nicht. Erst wenn ich ein zweites dazu schalte, heizt das eine und das zweite heizt auch ganz schwach mit. Wenn ich jetzt den äußeren Ring des einen dazuschalte, heizt das vorhin schwache voll und und umgekehrt. Wenn ich alle 4 anschalte heizen alle gleich
Gemessen mit Duspol:
3 Phasen gegeneinander 400V
Phase gegen Erde 230
Phase gegen N 230
Was kann das sein????
BID = 714973
Mirto Schreibmaschine
Da wird wohl irgendwo der N unterbrochen sein.
BID = 715001
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Foto vom Anschluß machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 715199
Ewald4040 Urgestein
Definitiv: Falschanschluss
BID = 715224
OK, danke euch für die Hilfe, ich habe den Fehler gefunden.
In der Alten Wohnung habe ich die Schraubverschlüsse gelöst und das Kabel abgenommen. In der neuen Wohnung habe ich dann alles mit einem neuen Kabel wieder angeschlossen, jedoch habe ich den N am unteren teil der Brücke angeschlossen, dabei habe ich vergessen den oberen Teil wieder festzudrehen.
Also passte die Vermutung schon, N war unterbrochen.
BID = 715381
Glück gehabt!!! So ein Fehlanschluß führt oft zum Totalschaden.(im schlimmsten Fall auch zu Personenschaden  )
BID = 715579
sam2 Urgestein
So, nun ist die Funktion gegeben.
Nett, aber völlig unzureichend für einen Betrieb!
Jetzt muß ein Fachmann her, der mit einem speziellen Meßgerät die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme nachweist.
Denn die Anlage muß auch im Fehlerfalle noch sicher sein!!!
BID = 715946
@ sam2:
was meinst du damit? Willst du mir erzählen ich muss den Herd jetzt nach VDE messen lassen?
BID = 715949
Ach ja ich benötige noch das Backofen Dichtungsgummi, wisst Ihr vieleicht wo ich das günstig herbekomme?
BID = 715960
sam2 Urgestein
| | Willst du mir erzählen ich muss den Herd jetzt nach VDE messen lassen? |
Exactamente!
Und zwar unabhängig davon, daß ein Fehler passiert ist. Allerdings erhöht der Vorfall natürlich die Zweifel an der Korrektheit des Anschlusses an und für sich.
BID = 715989
prinz. Moderator
Moin
| | Ach ja ich benötige noch das Backofen Dichtungsgummi, wisst Ihr vieleicht wo ich das günstig herbekomme? |
Alle Gerätedaten dann kann Ich mal schauen.
1.Freischalten
